OCTAVIA II głośniki tył POMOCY!!!
  • konstruktor
    • 11
    uwe, buehehehe dobrze ze nie zalali do pelna
  • bart_fabiaclub
    • 5
    Mam mały problem. Mam Octe II W wersji Ambiente i nie mam głośników z tyłu. Macie może jakieś pojęcie jakie głośniki tam pasują?? Jaka głębokośc ile cali średnicy???? Jak z rozbiórką tapicerki... POMOCY!!!!
    • Arek
      • 3143
      Myśle ze niema sensu inwestować w głosniki na tył,lepiej zrobić profi przód i ewentualnie
      coś do bagażnika
      • NEOrADEk
        • 1469
        Witaj,
        jakiś czas temu ja też szukałem info i tu znajdziesz więcej niż tylko proste info o wymiarach:
        Paluszki/chipsy + dobre pifko i możesz siadac do lektury.
        Pozdro
        O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
        "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
        Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
        • Janusz
          • 598
          Zamieszczone przez Arek
          To kwestia gustu :szeroki_usmiech ja uwazam ze jest sens zrobic z przodu i z tylu i dodatkowo cos do bagaznika..
          Cos wiecej na ten temat powie Ci Nexus6 i Djczas oni sie dobrze znaja na tym
          • Arek
            • 3143
            jak dobrze myśle to Michał napisze to co ja :diabelski_usmiech
            chcesz posłuchac ja gra dobry tani przód +bagażnik to zapraszam i na pewno stwierdzisz ze niema sensu ładowac kasy w tył :wink:
            • Nexus6
              • 4847
              Janusz, jeszcze raz powtarzam, mnie do tego nie mieszaj ... :diabelski_usmiech
              • Adamu
                • 1384
                ja nie mam głośników z tyłu i jakoś pasażerowie nie narzekają na brak dźwięku. :szeroki_usmiech
                • Janusz
                  • 598
                  Nexus6, ja nie twierdze ze Ty jestes za tym zeby byly z tylu glosniki ale ze znasz sie na tym (dlatego polecalem koledze rozmowe z Toba )... A to jest moj gust zeby byly glosniki z tylu i do tego Cie nie mieszam :P
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Janusz, i teraz jest OK :szeroki_usmiech
                    • Janusz
                      • 598
                      Nexus6, ale ja caly czas to mialem na mysli Szacun dla Ciebie :szeroki_usmiech
                      • bart_fabiaclub
                        • 5
                        Panowie nie chodzi mio waszą polemikę co warto a co nie tylko o to by ktoś mi odpowiedział jasno. CZy robiła to jeśli tak to jakie dystanse jaka głębokość głośnika bo wiem juz że jest to 13" no i jeszcze jedno jak wymontować fabryczne radjo??? I czy trzeba późnije jakiś kod wbijać???
                        • NEOrADEk
                          • 1469
                          Zamieszczone przez bart_fabiaclub
                          Trzeba zdjąć atrapę całej konsoli. Zacznij ciągnąć delikatnie od dołu (najlepiej przy otwartej popielniczce), a następnie jak 2/3 zatrzasków puści to ostatnie od samej góry lepiej podważyć cienkim śrubokrętem/nożem i odskoczą wtedy. Zdejmujesz (paznokciem wystarczy podważyć) 4 zaślepki przy narożnikach i już tylko 4 śrubki zostaną do odkręcenia. Oczywiście jeszcze odpięcie anteny i mały zabieg z otworzeniem zabezpieczenia trzymającego kostkę - od dołu kostki należy pociągnąć za taki taki płaski element i klamra otwiera się i kostka wysunie się bez oporu.
                          Po włożeniu radia febrycznego trzeba wpisać kod zabezpieczający poprzez naciskanie klawiszy (te od zaprogramowanych stacji po bokach wyświetlacza) od lewego górnego zaczynająć należy naciskać tak by wstukac oczekiwaną cyfrę. Po wystukaniu 4- cyfrowego kodu zatwierdzamy go klawiszem ">>" i po sprawie.
                          Powodzenia
                          • bart_fabiaclub
                            • 5
                            Hmmm a skąd ten kod wziąść??? Hmmm i jaka tam jest kostka standardowa ISO???
                            • NEOrADEk
                              • 1469
                              a radio skąd masz? Może kody wklejone są w instrukcję obsługi - tak ja miałem.
                              Warto w wyszukiwaniu czasem czegoś poszukać ... znalazłbyś posta min. z fotą radia i rozkładem pinów : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=stream.
                              • bart_fabiaclub
                                • 5
                                Hmm ok ostatnie pytanie. Jaki dystans tam jest potrzebny??? JAka grubość?? I czy wogóle jest potrzebny???
                                • NEOrADEk
                                  • 1469
                                  Przeczytaj posty z tego topika co Ci wskazałem w moim pierwszym poście - tam jest wszystko o dystansach.
                                  • bart_fabiaclub
                                    • 5
                                    Okim... Mam wszystko ale nadal przewija sie problem kodu.... wszystkie kwity przejrzane a kodu ani śladu...
                                      Udac sie do ASO. Bo czesto nie daja, chyba tez nie mam tego kodu
